首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:485屏通讯,求师傅告知
点击:482 回复:5
昆仑通态的屏连接台达PLC的COM1,232正常通讯,如果想接COM3的485需要加程序吗??另外485传输距离多少米??485通讯线已做好,还需要做什么??
最后修改:2016/3/20 7:07:55
16-03-20 07:03
进行通讯格式字设置,选MODBUS的驱动,设备选择
16-03-20 07:14
485千米!485有的要对地址!有的只要设置一下!没用你这种屏
16-03-20 08:57
理论上1200米或者1500米
16-03-20 10:03
485通讯不需要加其他程序,就是选择通讯格式的时候设好就行
16-03-20 17:38
点对点传输,@9600pbs的速率下,用阻抗匹配的专用电缆最大无中继距离可达1800米以上!
  非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
  铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
16-03-20 18:52
