首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:pLc的计米器怎样搞程序
点击:7018 回复:9
自学做个小项目,希望得到帮助,谢了!
 用旋转编码器,三菱PLC(FxOn),触摸屏做一个工程,要求管材运行至6米时自动切断,周而复始。程序冒似复杂很,大侠级别的朋友们帮小弟一把!
16-03-19 21:57
高速计数器,运算,比较就可以了
16-03-19 22:36
高速计数 计算编码器走一圈时管材走多少MM 以此计算就知道 6米时的信号数目
在计数器达到预设数目时候 触发切断动作 并复位高速计数器
然后等待下一次信号的来到
16-03-20 10:49
看精度要求.
要控制工件运动,设定米数比如6.前面快速,快到时候比如5.8,慢速.到6停止,然后控制切割.如果固定刀距,可以不用旋转编码器,用光电和顶碰开关.
16-03-20 12:07
编码器是增量还是绝对的
16-03-20 16:56
引用 wuyang750 在 2016/3/20 10:49:04 发言【内容省略】
您讲的可行,但不知程序(三菱pLC)怎样编!
16-03-20 17:13
能否在百忙中余编个梯形图程序让我学习一下。谢谢!
17-02-12 15:27
引用 329345277 在 2016/3/20 16:56:15 发言【内容省略】
这种情况应该用增量的吧,转向不变
17-02-12 17:28
不是非常准确的话,就用光电吧
17-02-13 11:07
有例程的!一般PLC手册上都有高速记数器的应用!
19-10-15 14:41
