首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教大家一个PLC问题
点击:1216 回复:10
CQM1H PLC  通信灯常亮是什么问题呢?没有尾板能不能正常连接PLC上传下载, 谢了!
16-03-19 19:47
呵呵;
1、必须加终端盖子;
2、没有安装内存卡的话,必须有电池;你的电池都没了,所以不可能还有程序在;
16-03-19 20:32
加终端,没电池会报错的
16-03-19 20:51
就是,楼上几位说的没有错
16-03-19 22:02
没有尾板回会出错
通讯灯是亮还是闪,拔掉通讯线看看还闪吗?
常亮有问题
16-03-19 22:46
另外这个通讯口虽是RS232,但也是需要编程电缆的,你USB转换直接插在上面是不可能连的上的;
16-03-20 09:56
我再找一根通讯线试一下!
16-03-20 22:36
搞了半天,没搞懂你的目的何在?
想读出原来PLC程序?
16-03-21 09:41
端板没有,不能正常操作吧
16-03-21 10:39
程序可以写进出,但会有出错提示。有的接上以后可以用的。
16-03-22 09:42
上一页下一页
