欧姆龙OMRON
主题:请教大家一个PLC问题
点击:1216 回复:10
CQM1H PLC 通信灯常亮是什么问题呢?没有尾板能不能正常连接PLC上传下载, 谢了!
16-03-19 19:47
ZCMY
呵呵;
1、必须加终端盖子;
2、没有安装内存卡的话,必须有电池;你的电池都没了,所以不可能还有程序在;
16-03-19 20:32
chenqing309
加终端,没电池会报错的
16-03-19 20:51
就是,楼上几位说的没有错
16-03-19 22:02
知道一点
没有尾板回会出错
通讯灯是亮还是闪,拔掉通讯线看看还闪吗?
常亮有问题
16-03-19 22:46
ZCMY
另外这个通讯口虽是RS232,但也是需要编程电缆的,你USB转换直接插在上面是不可能连的上的;
16-03-20 09:56
我再找一根通讯线试一下!
16-03-20 22:36
ZCMY
搞了半天,没搞懂你的目的何在?
想读出原来PLC程序?
16-03-21 09:41
deweg
端板没有,不能正常操作吧
16-03-21 10:39
hajallen
程序可以写进出,但会有出错提示。有的接上以后可以用的。
16-03-22 09:42
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
