首页 机电一体化
主题:自动切线机的问题,急求
点击:1222 回复:7
图中俩个滚轮的转动是全靠一个电机,还是其中一个滚轮接电机,另一个单靠摩擦力运动
16-03-19 18:24
求解
16-03-19 18:25
具体看你的结构,只是导向,可以都不用接,那就得在另外一端拽。如果不拽用送的方法,就要接,用两个齿轮,一个电机就可以了
16-03-19 19:26
谢谢
16-03-19 20:03
在这台机器俩边有两个控制滚轮间隙的开关,它们是怎样实现这个功能的?
16-03-19 20:29
哪两个?
16-03-20 11:58
这是电脑裁线机,上边的是压轮,调节线的大小
16-03-20 12:34
此类设备,一般有三个步进电机驱动,前后驱动轮各一个,刀头驱动一个。
16-03-20 21:36
