首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙st语言的定时器怎么用来着
点击:5945 回复:5
TIMX(, , )
中间的定时器地址是timer格式,怎么使用,求教
16-03-19 16:59
想比又是在功能块里使用st~欧姆龙真正使用st编程的PLC好像见不到了
没有学过计算机编程帮不了你
是不是要一个“变量”?
16-03-19 17:23
引用 397723009 在 2016/3/19 16:59:23 发言【内容省略】
定时器和计数器不能用于ST语言,欧姆龙的ST语言不是标准的ST语言。
Good Luck~
16-03-19 20:32
原来不是标准的st,不过还是谢谢了,我知道怎么用欧姆龙st的定时器了,用起来一点都不方便,还是梯形图简单
16-03-21 08:37
cj2m的就能啊,在全局变量里面建一个标志位就行了。
16-03-21 08:38
我是在功能块里创建的
TIMX(delayerSwitch,cylinderAlarm,delayedValue);
(*100ms延时 TIMX(1:延时启动条件 BOOL,2:定时器地址 TIMER,3:设定值 UINT)*)
(*TIMX 不能放在逻辑判断条件里,否则会导致其无法重置*)
IF cylinderAlarm.CF=TRUE THEN (*.CF -- 定时器地址标志位*)
Alm_Valve:= TRUE; (*电磁阀报警=1*)
END_IF;
最后修改:2018/12/5 8:25:16
18-12-05 08:20
