主题:对焊机的问题
点击:744 回复:8
请教各位师傅这个对焊机需要用多大的电线,一次电流有多少,需要用多大的空开。谢谢各位师傅。
16-03-19 07:58
cfg168
图片不完整,应该外壳还有电焊机原理图的,需要参照原理图。
该电焊机的功率约为120KW左右,供电电源的电流约为240A。
最后修改:
2016/3/19 9:01:44
16-03-19 08:58
hnhyczj
这个没有用过。有公式可以算。
16-03-19 09:00
xlian
低压大电流
16-03-19 09:33
电流挺大的
16-03-19 15:47
mjinbao
单相还是三相;
说明书上,可能会有开关和导线的推荐规格,亦可咨询厂家。
16-03-19 20:42
这么大的电流没见过!
16-03-20 18:03
我单位用的是输出功率是40KA的对焊机,输入电压是380伏的,6平方电源线就可以了啊。
16-03-20 19:37
用63的断路器就可以了啊。
16-03-20 19:39
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
