变频器维修
主题:关于【死区】
点击:914 回复:6
gku0223KKXxJ
死区这个问题老生常谈,我来说两句,优秀的变频器程序中死区时间的设计都恰到好处,高质量的模块的死区时间参数都很小 ,可承受很高的载波频率,这样的模块做成的变频器50HZ时输出电压更加接近输入电压,载波频率高,模块的开关速度就快,损耗就会增加,这就要求散热要跟的上。我曾经维修过一台变频器,客户反映经常过热保护,到现场观察发现,变频器运行频率低于30HZ,停机查看内部参数,载波频率较高,适当降低其值,重新运行变频器,观察,一直没再出现过热故障,用户非常满意。
16-03-18 22:28
在俺的印象中载波大的话,相应的干扰就会大些,没想到对电流也有影响
16-03-18 23:25
学习了?
载波频率过低又会发生什么情况呢?
16-03-19 00:24
载波低噪音大
16-03-19 11:45
mengx9806
是马达噪音大,是不是?
16-03-19 13:37
lsg1971
载波低输出波形也不太好
16-03-19 17:59
是的,载波低马达有明显的噪音
16-03-21 17:59
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度我国新质生产力培育取得新成效
