首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200的通讯求教
点击:431 回复:7
西门子S7-200的通讯口能是232的还是485的,如果是485的能直接用232的数据线传输数据吗
16-03-18 13:11
引用 q8826123 在 2016/3/18 13:11:51 发言【内容省略】
西门子200PLC的通信口物理层都是RS485的!如果和西门子200PLC通信的设备的物理层是RS232,那么你可以用西门子200编程电缆!串口那种的电缆!链接PLC通信口的端是485,另外一端是RS232(非USB-PPI电缆),有点迷糊啊!表述的啰嗦!
16-03-18 13:15
是485,用一个485转232的转换器就可以接232.
16-03-18 13:49
是485 不能使用232线
16-03-18 13:59
记得西门子的都是用485通讯电缆的  不能用232
16-03-18 15:01
西门子的是485
你要是232就得转
16-03-18 23:16
232转485某宝上很多 的
16-03-18 23:23
购买一个232转485 西门子PLC的编程口加一个西门子专用的DP头。
16-03-19 08:52
