首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N-2AD的FB使用问题
点击:959 回复:5
将FX2N-2AD编写成FB功能块后,编译产生错误,找不到什么原因,求助
16-03-17 23:04
引用 railey 在 2016/3/17 23:04:42 发言【内容省略】
仅FX1N系列支持WR3A指令,因此请确认你的PLC主机为FX1N。
Good Luck~
16-03-18 06:21
我用的是FX3U的PLC,可以直接使用WR3A对FX2N-2DA进行编程
16-03-18 13:52
这类问题一般可以在帮助里面查询到的
16-03-18 15:24
引用 railey 在 2016/3/18 13:52:31 发言【内容省略】
你的问题可是问怎么向2AD编程!
Good Luck~
16-03-19 06:56
是模拟量写入,所以仅仅支持FX0N-3A及FX2N-2DA;
2AD是模拟量读入;
16-03-20 10:01
