变频器论坛
变频器论坛
主题:不同品牌的变频器相同设置频率输出却不同
点击:2737 回复:10
维修一切片机,用了三种不同品牌的变频来试装,同样的设置频率加减速等参数都一样,却得出了三个不同的效果,切出的板子宽度都不一样,分别是东元,三晶,佳乐三个品牌。大家代换变频器时,有没有碰过这种情况,这是什么原因呢。
16-03-17 20:22
kdrjl
关键是实测电机的转速和电流,三种变频器在工作中电机的这两个监控值是一致的吗?如果存在差别,那就是变频器之间的误差了。
16-03-17 20:46
xuzhaokun
可能他们变频器的软件编程思路不一样。
16-03-18 10:01
海边渔翁
各个厂家在设计变频器工艺不一样,检测元件也不同,面板参数肯定不能相同
16-03-18 11:20
zzn6737
切出的板子宽度都不一样??变频器加PG卡定位吗?
16-03-18 11:43
意思是说同样的频率不同的变频器会有不同的转速。这种情况怎么解释?
16-03-20 00:26
kdrjl
转速差的多吗?如果差的不多,很小,那就是变频器的问题,如果差得很多,那就仔细看看哥哥品牌的变频器参数说明,有没有把参数理解错误。比如说,电机的极对数参数设置是否正确等等。
16-03-20 08:31
kl2015
为什么不使用同一种变频器,,备件也好备 啊,,
品牌不同其输出的电压频率可以存在小差异吧,空载用转速表试试转速是否一致,可能有差异
16-03-20 09:58
Tivian
如果用了速度回馈 用什么变频器都应该是一样的
16-03-21 10:23
hajallen
可能是不同的变频器的参数定义不一致
16-03-22 09:45
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
“AI+”加出新型工业化新动能
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
