首页 变频器维修
主题:森兰SB200-90T4 通电即报Er102
点击:523 回复:0
按复位键,变成Er.Fop,查说明书说是模块短路,检查模块正常,单独给CPU供电,仍是这样,确定是CPU板的问题,怀疑是霍尔传感器输出偏移,测试传感器正常,其输出信号送到cPU板,经TL082处理送到后级,082的相应输出脚电压正,是这以后送到CPU的信号好问题,还是其他地方的问题,请各位赐教。
16-03-17 13:05
