首页 电工技术 电工技术
主题:几口高压柜的问题
点击:1327 回复:14
10KV的高压柜在我们厂里有7个柜子。进线刀柜。进线总柜。计量柜。压变柜。配变柜。出线柜。直流屏柜。
就是压变柜,跟配变柜起什么作用的不是太清楚。
还有,直流屏柜起什么作用的也不是太清楚,只知道供电给几个显示屏。如果没电了会如何。
还有为什么 我厂每次停电,10KV高压这边几个万 能断路器都不用送电,直接低压总断路器送上就好了。
图中的按钮,那个电磁锁起是么作用的!
最后修改:2016/3/18 7:25:29
16-03-17 10:00
这个进线刀柜!这3个什么意思!第一个接地,第二个已经合上了,第三个也是合上了点击[http://pinyin.cn/1ZSRRLVe1r4] 查看这张图片。[访问验证码是:417542请妥善保管]
16-03-17 10:01
你这图片打开怎么是广告啊?
直流屏是直流电源给高压柜提供控制电源的。
压变柜就是装互感器的。
16-03-17 10:20
不是很清楚,会不会如2楼所说,压变柜是互感器柜、配变柜是所用电的;有模拟屏的话,可以看一下。
16-03-17 10:32
传图上来吧,点进去是广告页面
高压真空开关是没有用失压跳闸的,低压断路器有失压保护
直流屏是操作电源,外线停电你要合闸就不用手动储能摇啊摇的
16-03-17 10:33
引用 yejingmao 在 2016/3/17 10:33:49 发言【内容省略】
说的对,低压框架断路器都有欠压失压保护。这样可以防止负载对变压器的冲击。
16-03-17 10:58
广告软文研发出了新的传播方法?表情
16-03-17 11:11
引用 愿天天天蓝 在 2016/3/17 10:00:05 发言【内容省略】
进线刀柜叫进线柜,接外电的,压变柜跟配变柜是接到变压器的保护柜,里面有断路器,直流屏柜是提供直流电给柜子的开关电控操作的,里面有蓄电池。10KV高压断路器没有失压保护所以停电后合适合闸状态。
16-03-17 13:48
一楼回答完美
16-03-17 14:38
呵呵
高压侧的有直流屏供电
所以VCB开关不会脱扣
低压的没有
断电后ACB开关就断开了
16-03-17 18:52
上一页下一页
