首页 变频器维修
主题:280KW风机变频器运行频率由%80将至%30过程中过压保护【待速】。如%30设定为零,则变频器由%80减速降到0HZ则不报过压保护。
点击:1700 回复:14
检查一下过压检测电路,另外就是触发脉冲你测一下波形,跟正常变频器有啥区别
16-03-18 22:03
过压检测电路应该没问题,我曾经换了一块新电源板,脉冲波形及保护正常。
16-03-18 22:35
重新设一下补偿电压试一试
16-03-19 09:54
监测变频器显示的母线电压是多少?这样才能说明检测电路是否正常,是否母线电压升高。
16-03-19 10:18
电容衰减,换电容
16-03-19 22:50
上一页 上一页
