首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求台达PLC高手
点击:927 回复:14
台达dvp-ES2有两个485口,同时通讯,com2接电流模块,com3接3台英威腾变频器,单独使用com2一个485通讯我会做程序,同时使用我不会做通讯程序,求高手指教??我的微信yinbingzhan
16-03-16 16:28
引用 337024213 在 2016/3/16 16:28:04 发言【内容省略】
可和我联系,一起交流QQ149034219
16-03-16 17:45
它们是独立吧 会互相影响吗?
16-03-16 17:54
收费的请就不要回复了
16-03-16 18:24
com3口好像只是com1的485扩展,只能用于slave模式。
16-03-16 18:53
你好,你说的肯定嘛?
16-03-16 22:25
两个485口能同时使用吗?
16-03-17 06:55
com1,com2都可以当主从,当com2做slave模式时程序中不能有通讯指令。一般应用时com1,com3做从模式,但com3不能和com1同时监视程序运行。
楼主既然用com2口当master模式读取电流模块为什么不一块读取变频器?
最后修改:2016/3/17 7:53:25
16-03-17 07:43
台达的EH系列只有com1,com2两个通讯口,如果文本触屏与plc的距离超过15米就必须采用485方式传输,这样就得外加485通讯卡(200元左右),es2系列直接增加了这一通讯方式,这就是com3口。
16-03-17 07:51
电流模块与英威腾变频器不是一样的协议?
16-03-17 09:10
上一页下一页
