首页 变频器维修
主题:汇川MD280NT0.7GB,运行报“HC”。。。
点击:3369 回复:22
查手册,提示风扇故障。
可是,这个变频器是0.7KW,原本就没有风扇!
原机送来,测炸模块(IGBT部分),经检查,V相门极回路并联的一个100欧姆电阻开路。换模块,换电阻,结果有以上现象。
16-03-16 15:59
这是因为,在初始化过程中检测到了报警!要想知道是什么报警,方法:关电后,立即再送电!(在论坛学的,没实践过,供参考!)
16-03-16 17:47
恢复出厂设置
16-03-16 18:24
补充:换模块和门极电阻后,上电显示正常;空载运行,报HC。。
最后修改:2016/3/16 18:51:52
16-03-16 18:50
引用 牧武 在 2016/3/16 17:47:44 发言【内容省略】
二楼方法可行我试验过!
16-03-17 08:21
不是上电报警,是运行报警。
16-03-17 13:52
上电正常,运行报警。
16-03-17 13:53
检查驱动部分或模块
16-03-17 15:11
引用 sunjian5432 在 2016/3/17 15:11:14 发言【内容省略】
模块没问题。
查报警记录,为ERR02,是过电流。
驱动和电流检测都有可能。
板子上有2个7840,1个082C。
U\V相输出各串1个R006de电流检测电阻,各自送往7840。
看不出来082C是干什么的?
16-03-17 16:41
这TL082是处理来自7840的两路信号的呀!先查7840的输出电压,正常的话再查082的两路输出信号。估计结果就出来了!
16-03-17 20:11
上一页下一页
