首页 电工技术 电工技术
主题:断路器不定期的跳闸
点击:1774 回复:30
表情多大的断路器,后面没有问题,可以换一个断路器试试
16-03-17 12:50
换了那就再观察观察吧,估计是断路器的问题
16-03-17 13:43
查找跳闸原因:欠压、过流、过压、过热、.....
以上几点排除就是断路器性能劣化
16-03-17 23:14
几百瓦的负载电流能达到几十A,楼主负载是什么啊
16-03-18 05:47
是不是超载过热呢
16-03-18 06:28
有的断路器坏也是这样
16-03-18 12:27
换个断路器试试
16-03-18 12:59
据我的经验还是负载的问题,有时接地或短路。
16-03-18 13:26
测几次电流看看有没有波动,是不是负载有时候瞬时电流过大
16-03-18 14:47
也有哪里接触不良
16-03-18 15:14
上一页 下一页
