首页 电工技术 电工技术
主题:断路器不定期的跳闸
点击:1774 回复:30
负载拆掉,还跳就换断路器!
16-03-16 16:24
先换一个断路器,还跳找规律解决之
16-03-16 16:28
断路器多大的?负载电流多少?
16-03-16 16:36
不是单一的负载,只能大概算一下大约是40a吧!  而且大部分都是电阻性负载,对地绝缘性也用摇表要过了
 最主要的是没有什么固定的现象
16-03-16 16:48
我现在已经换了一个断路器了,等一等看看会不会再跳了
16-03-16 16:50
125A的断路器,电流如果小于或等于125A那是不会跳的。那可测量一下电流,是多少。
16-03-16 16:52
是否过载了,或者断路器本身质量不好了!你其他都查了,也许换个新的断路器就解决了!
16-03-16 16:57
换一个新的断路器试一下啊。
16-03-16 19:37
楼主换了新的,那再观察下吧,如果还出现这样的问题,那就不是断路器的问题了,那就要好好查下了。但我认为是断路器的问题。
16-03-16 20:12
你可以测一下断路器每相进出线间电阻,很可能某相接触不好导致热断。
最后修改:2016/3/18 22:54:48
16-03-17 11:40
上一页 下一页
