三菱Mitsubishi
主题:使用 PID 指令时 能不能指定 I 为小数?
点击:597 回复:6
ymxu
PID 指令中参数群的 S+4 为积分时间 [0 - 32767(ms)] , 假如在这里整定 I 为 1.5, 那如果是在 FX1N 中使用 PID
指令, 因为 FX1N 不支持小数运算, 如果放大成15运算后再除10, 得到的也只是商,而且这样运算后的结果肯定误差很大,那么
此时是不是只能整定整数?
如果是在 FX2N 中使用 PID 指令, 可以用 FLT 指令转换成浮点数, 可是 FLT 转换成浮点数后是双字的, 可是 S+4 是一个字,
那又怎么办?难道也只能整定成整数?
最后修改:
2016/3/15 21:21:46
16-03-15 21:18
xlian
必须是整数
16-03-16 08:04
只能用整数
16-03-16 08:06
ymxu
plc 在进行 PID 运算时的 P I D 必须是整数吗? 还是在 FX1N 2N 中只能整定 P I D 为整数, 在 3U 等系列在 P I D 可整定
为小数?
16-03-16 22:08
ymxu
为小数?
16-03-16 22:08
gzlsj
看手册
16-03-26 16:10
高雅的雅
PID该指令规定是整数
16-03-26 22:14
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
我国智能制造发展取得显著成效
