首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:选用变频器还是选用更大减速比的减速箱?
点击:1237 回复:26
看具体要求,如果要求快速建议选用伺服电机,毕竟目前伺服电机价格不是太高了
16-03-16 11:27
楼主在说一下具体的要求,0.5s是工频下的时间,变频器是不是说就大于这个时间了
16-03-16 12:58
看你得要求咯,再看价格!
16-03-16 13:35
变比是有点小的,选配的不太合理。
16-03-16 14:05
楼主的意思运动距离太短,电机一转马上就停了,不知道要求力矩多大,小的话用步进电机不错!
16-03-16 16:53
如果速度有余量的话哪个便宜选哪个
16-03-16 17:17
那么少的距离最好用伺服电机。
16-03-16 17:28
楼主的意思是时间太短不好控制吧,那考虑一下伺服。
16-03-16 19:12
电机在工频下运行只需0.5秒左右就运动到位了。如果用变频器控制的话,时间也不会长到哪里
16-03-16 19:39
伺服和步进做做不到,PLC距离电机有100米
16-03-16 19:41
上一页 下一页
