变频器论坛
变频器论坛
主题:选用变频器还是选用更大减速比的减速箱?
点击:1237 回复:26
ouzhipeng
想问一下大家,我这里有一台储板机,储板机每次上升/下降的距离大概4cm左右,储板机升降电机的转速为1420r/min,后面有一个减速比为80的减速箱。如果电机以工频转动的话,电机每次运行不到0.5秒就会停止。这种情况下是不是需要变频器变频器呢?还是选用更大减速比的减速箱?
16-03-15 20:57
yejingmao
电机每次运行不到0.5秒就会停止是什么情况说清楚点?电机停止与工频和变频有什么关系?
16-03-15 21:12
坏男孩
楼主看你的描述,电机运行0.5秒停止是和你的工艺流程有关啊
16-03-15 21:16
知道一点
大减速比的减速器+变频器
使用伺服更好,毕竟有位置控制
16-03-15 21:33
wuyang750
变频吧 换减速箱不节能
16-03-15 22:47
有变频器可以软着陆,刹车也更好。
16-03-15 22:48
shz.wsb
变频器不适合工作在很低的频率,不需要调速就不要选变频器,可以考虑气缸。
16-03-15 23:37
xuzhaokun
看你需要扭矩和速度。
16-03-16 09:59
lizhengchao
如果都可以达到使用效果,就看成本。一般换变频比减速机成本要小
16-03-16 10:11
chenqing309
更大减速比的减速箱和变频器才完美
16-03-16 10:47
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
和利时与麒麟软件达成战略合作
我国部署深入实施“人工智能+”行动
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
“AI+”加出新型工业化新动能
