首页 变频器维修
主题:神源SY-5000变频器电源故障
点击:1319 回复:8
收到客户一台37KW神源变频器 上电显示POFF欠压,以前修其他国产机器大部分都是100V-1uf电容容值下降导致,更换即可,拆开机器后发现电容有容量下降现象,开关电源电解电容全部更换,故障依旧,把变压器次级+15V电压检车电阻由20K改为10K后,上电工作正常,直流母线电压监视510V,试机一小时后,正常交给客户,客户用了4天以后反应变频器运行报过压,拆机回来驱动板上直流电依然显示过压。寻求大神帮助,菜鸟显丑了。
16-03-15 19:24
板子漏电吗,容易忽视啊。
16-03-15 20:38
那个电阻减少得太多了吧
16-03-15 22:50
减少到15K  依然显示POEE
16-03-16 18:24
板子应该不漏电问题
16-03-16 18:25
你要看变频器显示菜单的母线电压是多少?
16-03-16 18:54
母线电压一直来回跳动
16-03-17 10:36
先要查清楚是检测的问题,还是15V有短路了?15V电压是正常的吗?
16-03-17 12:56
15V正常。
16-03-18 09:37
