首页 电工技术 电工技术
主题:大家谁用过导电滑环?
点击:1259 回复:20
型号SRH3899-6P 杭州全盛机电科技有限公司www.hzqs.com   环道数:6环
电压:380VAC/240VDC  电流:每环10A
这个滑环是用在一个:“稀土永磁式直流力矩电机”上的。电机上安装了编码器。
请教大家:导电滑环两边的线是接在哪里的?
16-03-15 14:46
没太懂,既然选滑环,滑环两侧绝缘支架上的线是外部接入的。。。
16-03-15 15:27
是选择滑环?还是...?没看明白什么意思。选择滑环的话,直接把要求告诉供应商,由他给你配置。
16-03-15 15:29
导电滑环就是做360度旋转设备使用的吧,两头的接线都是接固定的呀
16-03-15 15:37
这些东西一般都有资料的啊!!
16-03-15 20:02
楼主上个图啊!
16-03-15 20:21
以前见过自制的(圆盘式),有接线柱。
16-03-15 20:24
该帖内容不符合相关规定!
16-03-15 20:55
引用 kdrjl 在 2016/3/15 15:29:09 发言【内容省略】
手里有这个6环的导电滑环,设备改造上的,滑环是装在直流力矩电机上,但是以前没用过,也不懂滑环是做什么用的,两端的线都是6根,这滑环两端引出的线是接在什么设备或者元件上。
最后修改:2016/3/15 21:37:40
16-03-15 21:36
引用 595274276 在 2016/3/15 20:02:46 发言【内容省略】
不是新的。
16-03-15 21:38
上一页下一页
