机电一体化
主题:兄弟钻攻中心伺服报警怎么解决
点击:3569 回复:9
glc2007
有台日本兄弟钻攻中心由于保持编码器数据的电池没电了,导致伺服电机位置错误报警,换了电池后还是消除不了,伺服报位置出错,屏幕上AMP报警,请教各位大神怎么解决!帮帮忙,谢谢!
16-03-15 09:04
致电厂家也许是个不错的办法
16-03-15 09:08
FORELF
设置原点搞定!
16-03-15 09:50
高雅的雅
首先手动机械位置回到零点,然后做系统归零处理即可
16-03-15 10:18
glc2007
编码器报警手动不了
16-03-15 10:32
ZCMY
伺服上电池是绝对位置控制时断电后保存位置信息,所以电池更换后必须重新原点归零;
16-03-15 10:33
glc2007
怎么原点归零求指点
16-03-15 10:38
pacific_boy
你这个用的是绝对值编码器,电池就是用来保持原点数据信息的,一旦没电或者断电,需要重新建立原点。
16-03-16 00:04
zzn6737
AMP报警? FANUC的系统?
16-03-16 07:37
原点归零就可以了
16-03-16 08:00
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
