首页 电工技术 电工技术
主题:安川伺服配刹车电阻问题请教
点击:4280 回复:7
驱动器是安川SGDV-750J01A(30KW),伺服电机为SGMVV-2BDDB61(22KW)。以前配的刹车电阻是3600W,6.7欧。现在供货商拿来的是3600W,9欧。请问这样能用吗?负载是送料机滚轮,间歇式工作,频繁启停。
最后修改:2016/3/15 8:25:18
16-03-15 08:23
不报警就可以用
16-03-15 08:54
可以用的,要知道详细内容翻阅说明书。
16-03-15 09:51
阻值差超过20%了,试试看吧,不行就换成与原来的一样的;
16-03-15 10:35
引用 ZCMY 在 2016/3/15 10:35:48 发言【内容省略】
如果不能用会把驱动器烧坏不
16-03-15 17:31
烧坏还不至于 试试看能用不
16-03-15 18:04
电阻大了只是制动能力减弱,其余问题不会产生:把减速时间加大即可
16-03-16 13:17
阻值的大小只是影响放电时间,应该可以使用。
16-03-16 20:24
