传感器论坛
主题:温控器问题
点击:828 回复:9
cma_520
我处现有台燃烧机,温控器模拟量控制一台变频器,温控器超温报警时停止变频器。
现在要改成温度超温和低以设定温度是都能变频器停下来,
请大大看下,我要用什么类型的温控器了,(希望能提供资料查阅下)
谢谢!
16-03-14 22:25
lin6859433
用RKC数显吧,有你需要的功能
16-03-14 23:17
知道一点
用带上下报警的,也许正在用的就有这功能
问一下,低于设定就停,不最大点改动还能玩呀吗?
16-03-14 23:22
cfg168
变频器是驱动风机来送风进行燃烧的吧,如果对控制精度有一定的要求,可以使用PID功能进行控制,这样的控制系统更加复杂一些。
16-03-15 00:29
zzn6737
楼主现用温控器型号?
现在很多温控器都模块化的,也许加个模块改动下就好了。
16-03-15 07:38
你温控器上有没有这个上下限开关设置啊
16-03-15 09:05
努力瑞
温控表都有上下限功能,如果没有就要换温控表可以了
16-03-15 09:30
有两个报警输出的就可以了
16-03-15 09:50
cma_520
不是用来送风的。用来送料的
16-03-17 10:02
qiuqianshu
你可以问问汇帮科技,他们那边可以定制的。有数字量输出也可以变送输出。
16-03-17 10:40
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
