首页 变频器论坛 变频器论坛
主题: 变频器运行当中出现短路保护,停机后显示“0”,可能是什么原因?
点击:1061 回复:9
16-03-14 14:10
那就在启动运行一下,看看是否还是报短路?如果是,就去检查短路问题。如果否,就在观察一下。
16-03-14 14:29
你是什么变频器?故障自动复位?
16-03-14 16:03
什么变频器,再来一次
16-03-14 16:48
把电机线拆了,看看能起不。
16-03-15 09:50
换一个电机试试
16-03-15 12:20
好的  非常感谢你
16-03-17 14:47
已经解决了   非常感谢你的热心帮助
16-03-17 14:48
非常感谢您的帮助
16-03-17 14:49
只要是进线塑壳断路器没跳闸,就拆除电机线,启动试一下,,如果有问题变频器会报故障,
16-03-17 16:03
