变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】有个设想,不知道效果如何(20160315)
点击:1685 回复:42
10楼
kdrjl
这个不用怀疑。采用PLC通讯控制变频器做恒压供水,一点问题也没有。而且通讯控制才是“正道”。模拟量端子控制信号的噪声很不好解决,而通讯是数字给定,给多少就是多少,不会产生信号纹波问题。用了就知道,特爽。
16-03-14 14:33
11楼
知道一点
既然是恒压供水,PID需要经常改变吗?
比如10路变频器控制恒压,想必是10个个体独立的恒压控制(还没见过二个以上的变频器电机在一个管路里同时工作),有10个压力传感器。
触摸屏改变PID,还是改变工作目标压力?不论改变那个,都可以做到,只是你一定要求PID的运算由PLC去做吗? 有点累,为什么不让变频器自己完成PID运算?
按照楼主的思路,可以这样做,传感器接入变频器,关闭变频器的PID,PLC读取压力值,依据事先给的各种参数进行PID运算,得出频率值再传给变频器工作。
如果改一下,传感器接入变频器,打开变频器的PID,PLC控制变频器启停等逻辑控制,触摸屏给定/显示各种参数(比如PID参数,目标压力,最小,最大,报警等压力)。
这样是不是简单丰富很多?
16-03-14 14:38
12楼
liuhuoaaa
做通讯当然是可以的!
16-03-14 14:40
13楼
gk_0
知道一点
在 2016/3/14 14:38:52 发言
【内容省略】
你说的最后一条,我也这样想过,但是我需要在触摸屏上显示压力变送器的压力,如何办到?
16-03-14 14:49
14楼
gk_0
多谢版主的热情回答,让我一下信心满满。
只是我们做设备的,变频器的品牌经常由用户决定,如用通讯控制,是不是得每个品牌写一道程序?
16-03-14 14:54
15楼
知道一点
通过通讯读变频器里的数据呀
16-03-14 15:03
16楼
gk_0
会不会有点绕啊
16-03-14 15:06
17楼
知道一点
gk_0
在 2016/3/14 14:54:56 发言
【内容省略】
那是当然的,你可以积攒各个通讯格式的PLC程序,再遇到就很简单了
16-03-14 15:07
18楼
gk_0
多谢大家的回答,暂定方案:
PLC配置模拟量输入模块,因还有其他模拟输入
PLC通过通讯控制变频器频率,读取变频器参数,为了安全起见,还是启用端子二线制控制变频器运行较为稳妥。
大家以为呢?
16-03-14 15:14
19楼
知道一点
可以,只是成本可能高一些。
16-03-14 15:38
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
“AI+”加出新型工业化新动能
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
