首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】有个设想,不知道效果如何(20160315)
点击:1686 回复:42
目的,恒压供水,通过PLC内部PID指令控制变频器运行。
问题是有两种方案,
第一种:使用模拟量输入/输出混合模块,利用模拟量输出控制变频器,想必也是大家经常用的。
第二种,不配置模拟量输出模块,使用通讯直接写入变频器实时频率,就不知道这样做的效果如何?
当然两种方案都需要将压力变送器信号接入模拟量输入模块,区别是,后者不需再配昂贵的模拟量输出模块,而且不止一路,一般小型PLC模拟量模块都只有一路输出的。
请用过的朋友给个建议
最后修改:2016/3/16 9:13:00
16-03-14 12:57
做过恒压供水都是直接用的变频器PID。
16-03-14 13:08
需要在触摸屏上设置PID参数,显得方便一点,所以要用PLC的PID
16-03-14 13:12
用PLC与触摸屏无非就是显得高大上一点,其实现在的变频器都有PID功能,像ABB的也可以把压力等有数显示在面板上
16-03-14 13:15
引用 gk_0 在 2016/3/14 13:12:08 发言【内容省略】
触摸屏可以直接与变频器通讯,所以如果从节约成本考虑,PLC也可以省掉了。
16-03-14 13:15
设备上用的PLC,恒压供水只是其中一个控制,你的意思是通过触摸屏直接设定PID参数?
16-03-14 13:19
PID在PLC中完成,用MOUBUS做通讯吗?既然那样,输入模板也不用了,PLC读取变频器的模拟输入就是了,压力接入变频器输入
本身如果压力控制的实时性不是很强,那样用PLC的输出做个频率输出,给定变频器,变频器的速度给定选择UP .DOMN,功能,,
应该也凑活吧,,
16-03-14 13:24
恒压供水控制器搞个更方便,程序也不用编了;价格也便宜;
16-03-14 13:24
简单是简单,针对少数可以。
如果有10路PID控制呢,在控制柜门上安装10个PID控制器吗?
16-03-14 14:03
7楼说有对,有现成的恒压供水控制器。
16-03-14 14:06
上一页下一页
