首页 机器视觉
主题:数字相机or模拟相机?
点击:472 回复:0
在整套机器视觉系统解决方案中,工业相机是决定着性能、成本、速度和精度的关键组件。而工业相机根据数据输出模式的不同分为数字相机和模拟相机,数字相机输出数字信号,模拟相机输出模拟信号。根据其各自的特点也有着不同的行业应用,而了解相机的性能规格及其在各种视觉任务中的重要性,对于机器视觉系统是最基本的一步。
[CENTER]
数字相机:德国Optronis CL600*2
[CENTER]
模拟相机:索尼模拟摄相机ssc-g813/818[/CENTER][/CENTER]
根据长期使用工业相机经验总结,主要从以下几个方面对比:
成本
一般的,数字相机比模拟相机造价昂贵要许多,而模拟相机相对便宜。
成像
模拟相机的分辨率和图像质量较低,所以可能会被局限在要求不太高的应用中。而数字相机的高成本可能值得为要求高速度、高准确度、高精度的应用而付出。
采集
模拟相机必须带数字采集卡,标准的模拟相机分辨率很低,另外帧率也是固定的,这个要根据实际需求来选择。另外模拟相机采集到的是模拟信号,经数字采集卡转换为数字信号进行传输存储。模拟信号可能会由于工厂内其他设备(比如电动机或高压电缆)的电磁干扰而造成失真。
动态范围
随着噪声水平的提高,模拟相机的动态范围(原始信号与噪声之比)会降低。动态范围决定了有多少信息能够被从相机传输给计算机。数字相机采集到的是数字信号,数字信号不受电噪声影响,因此,数字相机的动态范围更高,能够向计算机传输更精确的信号。
根据以上对比不难发现,数字相机的优势更加明显。纵观行业发展,业内人士也普遍认为数字化将是机器视觉领域发展的趋势,数字相机将成为工业相机的标准类型,而数字相机也终将取代模拟相机。
最后修改:2016/3/14 17:26:09
16-03-14 11:05
