配电箱是电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。它与工人接触的机会很大,但由于其数量多、分布广,且多属低值品,往往被设备动力部门所忽视,从而使许多配电箱处于失控状态,导致了不安全因素的产生,增加了人身触电和电气火灾的危险性。因此,对配电箱的安全选择与使用必须引起我们重视。
防水配电箱的各电器元件和安装必须符合《低压配电装置及线路设计规范》和《电气装置安装工程施工及验收规范》中的相关安全规定。配电箱使用的电器元件的工作电压、电流、频率和等级必须要符合工作要求。而且,配电箱的每路分支或保护需要有选择的地方,还应该设有专门的保护电器。同时,选用熔断器保护配电线路时,熔断应该装设在不接地各相各极上,配电箱的熔断器作短路保护时,熔体或导体的截面应该符合相应的规定。当配电箱选用自动开关保护配电线路时,它的过流脱扣器应该装在不接地的各相各极上。如果配电箱采用只带瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,脱扣器的整定电流应躲过短时过负荷电流。
在一些火灾和爆炸危险场所及有可能长时间过负荷的配电线路,配电箱应该安装过荷保护装置,配电线路的绝缘导线、电缆线的允许载流量应该大于熔断器熔体额定电流或自动开关长延时过流脱扣整定电流的1.25倍。严格的管理和正确的使用防水配电箱市减少电气事故必不可少的措施,要搞好其管理和使用,必须贯彻分级管理,分线管理的原则,制度明确,各负其责。
