首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC
点击:855 回复:11
哪个高手;请指点三菱编程界面上,三条LD LDI.OUT指令的操作(输入应用)方法,来提高编程速度
16-03-13 13:30
用键盘+鼠标的输入方法,要是想快捷编制重复的梯形图,可以使用复制粘贴的方法。
16-03-13 13:53
你对速度要求这么快吗
点下鼠标的问题。快几秒钟也意义不大吧
16-03-13 14:16
编程是要用心的,打得快不一定有用
16-03-13 15:54
先辈说得对,我只不过想认识另一种操作方法吧了
16-03-13 16:38
就这三条LD LDI.OUT指令的操作,用键盘不就好了。
16-03-13 20:03
以前用三菱 台达 直接输指令  后用西门子就是鼠标托 超不习惯
16-03-13 21:21
习惯了自然就快了 就像打字一样 当然首先是要思路清楚
16-03-13 21:24
直接使用键盘输入就行,如果打字速度快的话。
16-03-13 21:55
我一直都是直接打
16-03-14 00:45
上一页下一页
