仪器仪表
仪器仪表
主题:机组测速传感器
点击:381 回复:4
我公司现有一套稀硝酸四合一机组,在尾气透平机组有一测速传感器在开机时能正常测量,但停机后却有干扰,转速有时是9000多,有时又回零,希望哪位大侠帮忙分析一下故障原因。谢谢!
16-03-13 11:52
wenquan753
这个估计得结合现场实际情况来分析了
16-03-13 12:25
wang4370
最好把现场的情况详细说一下,不然也是靠猜的。
16-03-13 13:21
yejingmao
干扰最好的方式是接地屏敝,其他方法要看现场,这样子也帮不了,如果能上图也会好点
16-03-13 15:57
liuhuoaaa
接地 屏蔽 查找附近干扰源!
16-03-13 17:03
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
