首页 电工技术 电工技术
主题:设备没修复,心情不好
点击:2457 回复:48
今天,厂里新安装的一个控制蒸汽流量的电动阀门出现显示屏幕上电几分钟后就断电没有显示的现象。我查到液晶屏电源输入端子,用万用表测量电压正常,重新插拔接口,结果还是没有显示。拆下送厂,感到很惭愧!郁闷!虽然这是我第一次接触这玩意,心里还是不好过
16-03-12 20:43
新安装的,查出问题就可以了,厂家保修的!
16-03-12 21:00
这有什么呢!也许本来就是个质量不行的货,又不是你的错,有什么好内疚的!总之这类科技玩意坏了不在我们能力范围之内的就送厂家吧!昨天我厂买了2个潜水泵抽井水,我随便拿了一个因为线不够长直接剪短插头接长接入空开是好的,今天再用另外一个的时候结果不能转,不是电容就是启动线圈的问题的,启动不了。直接叫老板退货!
16-03-12 21:05
正常现象,楼主还是要放宽心。
16-03-12 21:15
太正常点事情了吧!
16-03-12 21:23
正常现象,人非圣人
16-03-12 21:58
这个很正常,能找出问题就可以了,那有万能的人啊
16-03-12 22:05
 先确认显示屏是什么类型的,是电流型的还是电压型的,在确认信号源的好坏!
16-03-12 22:09
新装的有问题拆下送回处理很正常,就是会修我也是不会出手给修的
16-03-12 22:29
知道哪里毛病最好,谁修不重要
16-03-12 23:35
上一页下一页
