首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:(求助)关于FX2N-485BD用RS指令通讯的问题
点击:958 回复:3
首先D8120通信格式字为 H0C89
采用RDA—SDA短接,RDB-SDB短接的接线方式,那么问题来了
1,发送后,接受到的数据前面与发送的相同
2,设备回传的数据从后面开始,但是有时候出现固定形式的乱码,这是怎么回事?
求高人指点!!不胜感激
16-03-12 19:14
RS485单工通讯方式,你说说看,自己和自己通信,发送的时候如何去接收呢?
16-03-12 19:21
不是的,是2线制连接了一台流量计。接的485+和485—
16-03-12 19:24
引用 阿肆RvhLUMhk 在 2016/3/12 19:24:41 发言【内容省略】
你需要贴出以下内容:
1、你的流量计的硬件接线图与型号
2、你的流量计的通讯协议说明。
3、你的PLC程序截图。
Good Luck~
16-03-12 19:30
