主题:FX2N-4AD 增益 偏移
点击:869 回复:3
bbtfclxf
什么情况下需要对增益和偏移进行调整?
对偏移的调整可以理解为输出0位的调整,那么增益的调整的意义是什么?
16-03-12 16:15
pan_xiansheng
增益:
所有接受到的信号都小,比正常的小了20%,如果将其全部扩大20,正好与标准一样,那么就把接受到的信号全部扩大20%。
偏移:
所有接受到的信号都小,比正常小了一个5个数值(并非比例数值),如果将其加上个5个数值,正好与标准一样,那么就把所有的信号全部都加5个数值。
如果所有的信号没有一点偏差,用不着按比例扩大,也用不着增减某一数值,那就不用增益,也用不着偏移。
以上是本人的看法,供参考。
16-03-12 16:54
yejingmao
如果你有知晓y=kx+b这个直线方程,那么增益就是指k这个斜率,而偏移就是指b。
模拟量转换时一般是不需要设置这两个参数的,只有当外部信号与模块接收的信号在值上有偏差的情况下才会去调整这个参数。
如果的模块信号是从0开始的,那么偏差b=0,此时就编程了y=kx,那么k=y/x,此时根据模块输入信号对应的最大值就可以进行调整。
16-03-12 23:26
ZCMY
16-03-13 09:33
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
