主题:这是怎么回事啊?大家有没有遇到?单相电机阻值问题,为何两次测结果不一样?
点击:5761 回复:11
m13642735011
前天,领导从仓库让我搬回一台几kw单相220V电机,很小那种,带电容启动那种。是旧电机,并让我量下好坏,我量了主副绕组130欧(开始闪,大约半分钟静下来,我当时以为接触不好造成,又多次按紧测量了几次,仍为130欧),然后又量主副绕组,各对公共端阻值,两两相加,为60欧。我就纳闷了,难道烧了?两两相加应等于主副阻值才对啊?这时我又确认下主副阻值。刚好6O欧左右。才给领导说,电机好的。但我不明白,为什么两次测试结果不一,笫二次才测出来?当然,也已经排除了接触不良问题。万用表好的,求解?
最后修改:
2016/3/12 10:05:19
16-03-12 10:00
shz.wsb
一般主绕组阻值小,能转起来才能说好,阻值正常也不一定好。
16-03-12 10:23
这个很难说,电这个东西看不见,只能通过仪表测量分析。
16-03-12 12:02
靠结果是不行的,能运转才是好的
16-03-12 16:06
kdrjl
电机轴悬空,接220电,不转用手带一下,还不转,电机就是坏的,反之,通电转了就是好的。用表量电机对外壳不短路就可以带电试转。才能确认电机没事。
16-03-12 16:28
流云轩主
电容充放电造成阻值不稳定。
16-03-12 17:09
几千瓦的单项电机阻值应该只有几欧,不知道楼主是什么高级万用表竟有60欧
16-03-12 19:47
ljchbhc
6楼说的对,几千瓦的单相电机主绕组0.5欧左右才对,副绕组也才几欧,你这电机还是有问题,看看是不是里面的离心开关因为放置的时间长了接触不良!
16-03-12 20:08
在 2016/3/12 19:47:54 发言
【内容省略】
对的,今天测量了一台单相潜水泵几百瓦的,主绕组才4欧姆
16-03-12 21:14
yejingmao
单相的大都3KW以下的,测量时要断开电容,还有电阻那么大功率不会太大
16-03-12 23:07
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
