http://m.gkong.com/bbs/421019.ashx
其他不说,单说松下变频器相关地址如何得来:
一、监视参数:
1、DT301:输出频率:0.01Hz
2、DT302:输出电流:0.1A
3、DT303:输出电压:0.1V
二、控制/指令:
1、DT237:频率设定:0.01Hz
2、R2500:运行控制:为1:ON;为0:OFF
3、R2501:反转指令:为1:ON;为0:OFF
三、运行状态监视:
1、R3110:运行状态监视:为1:运行状态;为0:停止状态
2、R3111:反转运行状态:为1:运行状态:为0:停止状态
四、地址计算实例:
R2500的实际地址计算方法:
250*16+0=4000(10进制)=0FA0(16进制)
0FA0+0800=17A0(16进制)
那么实际地址就是H17A0,对应的MODBUS寄存器编号就是06049,此寄存器写操作时需要用05功能码或者15功能码
DT237的实际地址计算方法:
237(10进制)=00ED(16进制)
那么实际地址就是H00ED,对应的MODBUS寄存器编号就是40238,此寄存器写操作时需要用06功能码或者16功能码
DT301:H012D:40302
DT302:H012E:40303
DT303:H012F:40304
联系QQ149034219
最后修改:2016/3/11 13:51:14
