首页 变频器维修
主题:求助3844的电容
点击:2511 回复:10
有一3844电源的震荡电容坏了,不知道大小,8脚到4脚的供电电阻为6.8k,请问4脚对地的电容多大合适,本人没有示波器,也不会计算这个电容跟频率的关系哪位大侠知道.102差不多哇?
最后修改:2016/3/10 15:17:55
16-03-10 15:09
3.3nf,试一下
16-03-10 16:01
资料是10k配3.3nF。
16-03-10 16:16
5-10nf之间,一个个试试吧
16-03-10 16:16
找一个典型电路。
计算R*C的常数。
用你的R除常数。
得到C比较靠谱。
16-03-10 18:03
今天就修了一台这IC的电路,搞死掉了,没有办法也是不知道多大,找了个差不多的电路,电阻差不多的代换好的
16-03-10 19:53
10k和2.2nf,是40khz
16-03-11 08:48
3842/42,配10k电阻,4700P电容;3844/45,配10k,2200p电容,输出频率都在40kHz左右。器件坏掉以后,不管原配多少,可试用以上参数配置,应该是大差不差的。
16-03-12 09:02
我是这样确定3844定时电容的:C=1.72/R*80*0.000001 (C是电容,单位是nf;R是电阻,单位:欧)。有一次,一台伟创电源小板炸的面目全非,为了修复3844周边电路,查了许多资料,得到这个关系,确定电阻、电容很方便。修过好多例,可行!
16-03-13 19:59
引用 xq09181 在 2016/3/12 9:02:05 发言【内容省略】
我这有一台是8.2的,4脚对地的电容多大合适
16-04-29 19:08
上一页下一页
