欧姆龙OMRON
主题:计数器的结果相加
点击:928 回复:11
请教大家一下,如何将两个计数器的结果相加在触摸屏上显示,我用+指令得到的结果在触摸屏上显示不出来
16-03-09 22:28
什么PLC 什么触摸屏啊楼主
16-03-09 23:02
知道一点
给出梯形图说事
16-03-09 23:17
楼上的都说了,楼主还是贴图出来吧
16-03-10 01:37
PLC是OMRON,触摸屏是威纶通,在程序中有两个计数器指令,但在触摸屏上需显示两个计数器当前的和。
16-03-10 19:20
wuyang750
是不是超过触摸屏设置的最大值
16-03-10 21:30
没有超过设定值,只要有字母就显示不出来
16-03-10 22:20
cfg168
PLC内部编制算术运算程序进行处理两个计数器的数值,将结果储存到寄存器内部,触摸屏的显示单元与该寄存器进行关联,不就得咯。
16-03-10 22:24
高雅的雅
建议将计数值直接用D处理,我一般不用计数器而是直接用D做计数器
16-03-11 17:55
知道一点
在 2016/3/10 22:20:36 发言
【内容省略】
你用的什么方法?
怎么回有字母?
16-03-11 19:52
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
