首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:计数器的结果相加
点击:928 回复:11
请教大家一下,如何将两个计数器的结果相加在触摸屏上显示,我用+指令得到的结果在触摸屏上显示不出来
16-03-09 22:28
什么PLC 什么触摸屏啊楼主
16-03-09 23:02
给出梯形图说事
16-03-09 23:17
楼上的都说了,楼主还是贴图出来吧
16-03-10 01:37
PLC是OMRON,触摸屏是威纶通,在程序中有两个计数器指令,但在触摸屏上需显示两个计数器当前的和。
16-03-10 19:20
是不是超过触摸屏设置的最大值
16-03-10 21:30
没有超过设定值,只要有字母就显示不出来
16-03-10 22:20
PLC内部编制算术运算程序进行处理两个计数器的数值,将结果储存到寄存器内部,触摸屏的显示单元与该寄存器进行关联,不就得咯。表情
16-03-10 22:24
建议将计数值直接用D处理,我一般不用计数器而是直接用D做计数器
16-03-11 17:55
引用 316785485 在 2016/3/10 22:20:36 发言【内容省略】
你用的什么方法?
怎么回有字母?
16-03-11 19:52
上一页下一页
