三菱Mitsubishi
主题:小白问个三菱PLC的问题, 高手不要见笑哈
点击:1119 回复:16
ymxu
三菱PLC中 32位指令(如 DMOV ,就是前面带 D 的那种),是不是后面的寄存器一定要是 偶数位的?
如 DMOV K1 D0或D2.... 而不能用 DMOV K1 D1或D3....
再如 DEDIV D1 D3 D6或D8..... 而不能用 DEDIV D1 D3 D5或D7......
16-03-09 21:58
ytleaderplc
应该可以的
16-03-09 22:15
yejingmao
可以的,你用D1就是等于用D1,D2
16-03-09 22:32
只是连续的两字,没有规定一定要偶数字开头的。
16-03-10 01:44
twtynijj
最好是偶数…不容易冲突…
16-03-10 07:07
zzn6737
32位站两位。
16-03-10 07:42
都可以的 不用分
16-03-10 08:11
ZCMY
用D0,那么占用D0 D1;
用D1,那么占用D1 D2;
所以用什么都是可以的,关键是地址不要有冲突;
16-03-10 08:42
fujifa
在日系中,大多数都是最小的存储空间为字,由于字由双字节组成,所以无所谓单数地址还是偶数地址。
但是,对于有字节为最小存储空间的欧美系,一般对于占用偶数字节的地址也采用偶数编码,例如西门子的MW0,MW2等。
16-03-10 09:55
528工控科技
习惯用偶数,这样不会在编程过程中产生地址冲突。
用奇数也可以
16-03-10 10:10
协作机器人“双杰”仍未走出亏损泥潭
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
皮尔磁:安全速度监控的全能战士
东土科技子公司光亚鸿道获昆仑北工2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速崛起
利雅得电气与汇川技术 “四位一体”战略联盟正式启航
皮尔磁:为“功勋”压机注入现代安全灵魂
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
