人机界面
人机界面
主题:请教大神一个昆仑屏的简单问题, 谢谢.
点击:516 回复:4
ymxu
假如 屏上有一个输入框, 对的的 PLC 寄存器是 D0, 那么在 屏里改变 输入框的值, 此时 PLC 里 D0 的值也相应改变.
如果这里时候 PLC 里来这么一行 MOV K100 D0,并且触发运行, 那么 屏里 D0 对应的 那个输入框 的值会不会也改变?
16-03-09 21:32
会改变的,,屏里会显示D0的数值的。。。。
16-03-09 21:39
osp321
一边改变 另一边跟着改变 所有屏都这样
16-03-09 22:07
yejingmao
会的,以最后刷新的数据显示
16-03-09 22:33
触摸屏里数据属性有三种的
只读 读写 只写 看你选择的是那个属性了
16-03-09 23:00
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
