首页 电工技术 电工技术
主题:投入补偿电容功率因数没提高
点击:2949 回复:37
听老板娘说以前还有钱补贴的,可能就是去年互感器穿错了,导致无功表一直超前没投入电容才扣钱的,那为什么以前又够呢?
16-03-09 20:51
8路,8个15千乏的电容,现在坏了3个,你说换3个30千乏的怎样?
16-03-09 20:52
的确,之前说没改过线路而表却一直显示超前不投入电容,彻底检查后发现互感器穿错了,对了!无功表设置的变比是40的,而实例互感器的比是600比5,应该变比是120啊!苦于没有表的说明书不知怎么设置变比,过压,延迟时间等等,这个有关系吗?
16-03-09 20:57
换一下控制器再说:无功补偿控制器出错的话,啥也玩不转
16-03-09 21:20
500KVA如果满负荷运行,而且电动机或者感性负荷很多,8个是不够补偿的
16-03-09 21:22
开一台电机,看功率补偿后有变化吗
16-03-09 21:36
引用 13542254757 在 2016/3/9 20:57:24 发言【内容省略】
肯定有关系,有型号可以百度找找说明书
16-03-09 22:26
换电容不是那么简单,要换可以,那就电表,互感器,接触器,线和开关,熔断器{如果有热继电器}都得换。
16-03-10 00:16
电容容量太小了,换个电容看看!
16-03-10 08:02
引用 13542254757 在 2016/3/9 20:52:40 发言【内容省略】
接触器,空开。电缆够大吗?够大就可以
16-03-10 10:16
上一页 下一页
