变频器维修
主题:变频器运行显示电流比实际电流小
点击:7296 回复:8
gku0223KKXxJ
今天休了一台22KW变频器,故障现象是运行电流比实际电流小,带电机空载运行电流比实际电流小,带载运行电流等同于空载运行电流,电流显示不变化。换主板试试,空载运行电流正常,带载运行正常,可见是主板问题。维修换下主板,先更换电流检测运放试试,不行,在更换CPU一试,问题解决。变频器修复。此题的关键是维修者的直觉加判断力。直觉是维修者常 期维修实践对故障原因的一种感知能力。新三板斧呀。
16-03-09 18:35
kdrjl
电流显示的与实际不一致?那还能工作?这是什么变频器呀?电流没参与内部的控制吗?
16-03-09 18:44
gku0223KKXxJ
只是显示电流小,输出电流用电流表测量时正常的,显示电流比实际电流大故障,在维修中经常碰到。这次只是碰到一特例
16-03-09 19:21
蛇会大学
偏了多少?
16-03-09 20:09
yejingmao
这也是好经验分享
有些故障真的用原理解释不了
16-03-09 20:29
gku0223KKXxJ
带的是22KW电机,空载运行电流测试盘仪表显示电流正常时是17A,故障机显示12A,而且加载时电流不变化。
16-03-10 19:39
大地小米粥
楼主厉害
16-03-10 21:09
szhenlong
gku0223KKXxJ
在 2016/3/10 19:39:39 发言
【内容省略】
我有一台台达vfd_450b变频器,显示电流比实际大,运行在50hz时数字盘显示70A,钳流表实测输入输出都在40A左右,楼主判断问题出在哪里的几率多?
16-04-24 16:06
gku0223KKXxJ
恢复7楼,两种可能,1:电流设定电阻不准,2霍尔元件选型偏大或损怀,还有一种可能就是电流检测电路出问题了不排除CPU有问题,总之有好多原因,慢慢查,能找到的。注意:变频器内部参数,容量参数设置偏大,也是一个原因。
16-04-25 19:26
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
