首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下plc控制13轴,出现疑问了
点击:2428 回复:7
最近有个项目用松下3台fp-xh60t控制13个轴,其中有8个旋转轴,我想把这8个用速度模式,但是松下资料上写的有点不明白(他上面说的是只有x0和x1才能做速度模式的开始输入,如果这样的话,那我3个plc是不是只能做6个轴做速度模式),望用过松下plc的帮我看看行不行
16-03-09 15:14
速度模式还管他们什么?直接模拟量给过来就好了。
16-03-09 15:33
但是我速度模式也要一个开始指令吧,只x0和x1才能做输入开始呢?不知道我不做外部输入可不可以
16-03-09 15:42
引用 xiaole67 在 2016/3/9 15:42:36 发言【内容省略】
有使能有模拟量就开始跑了,哪里还有开始指令啊
16-03-09 15:56
用的什么伺服,普通伺服的速度模式,可以用开关信号指定内部速度,或是用模拟量指定速度
启动信号也可以用普通的开关量控制。
16-03-09 16:50
开始随便一个点就可以了
16-03-09 17:06
做好了把程序发上来让我学习一下。
16-03-09 17:56
速度模式、力矩模式都可以直接模拟量控制,你用脉冲就是脱裤子那个啥
16-03-09 20:58
