欧姆龙OMRON
主题:求助 小弟初学
点击:621 回复:9
风萧萧oVggQE
002 和003 是否可以 一个常开 一个常闭
16-03-09 11:41
风萧萧oVggQE
16-03-09 11:41
yejingmao
这个根据你的使用吧
接线方式不同,道理都一样,
就象急停有的接常开有的接常闭
16-03-09 12:00
风萧萧oVggQE
002和003 同时有常开常闭 是否有效?
16-03-09 12:13
zhyi0214
输入信号,编程的时候在于你怎么采集
16-03-09 12:54
yeyecun
风萧萧oVggQE
在 2016/3/9 12:13:54 发言
【内容省略】
二楼解释清楚了,根据你的动作需要,常开与常闭同时出现可以有效也可以无效。
16-03-09 13:45
知道一点
从梯形图看接的是常开型接近开关
16-03-09 14:19
徐敏辉
根据程序的要求调用002,003的常开,常闭。
16-03-10 07:31
mengshihuan
同一个输入点,在程序里可以随便使用常开常闭上升沿下降沿,看你程序需求了。
16-03-10 19:15
wuyang750
没问题的 好比你用中继 常闭 常开是同时动作的
16-03-10 21:32
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
