首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U FB功能使用求助
点击:4692 回复:17
引用 railey 在 2016/3/9 14:47:17 发言【内容省略】
我的回复只是针对与你需要的KnM功能来回答,如果只是在功能块中使用的话,你定义一个内部变量,数据类型为Word【unsigned】就相当于K4M的功能了。
16-03-09 14:51
怎样将Word【unsigned】内部变量的值再赋予16位内部变量M点呢?使用MOV仍然报错。
16-03-09 15:10
M_1是Bit数组,将M_1的数据类型定义为Word。
你需要对IEC61131-3的数据类型章节进行翻阅。
16-03-09 15:49
我知道你的意思,我想知道的是怎样将Word【unsigned】内部变量的值赋予16位内部变量M点?该使用什么命令和什么设置?
16-03-09 15:56
引用 railey 在 2016/3/9 15:56:52 发言【内容省略】
如果不使用全局变量,仅仅使用内部变量的情况下,你无法直接将一个Word【Unsigned/BitString】类型的值直接赋予一个位数组类型,你可以编写以下程序或者将下列程序FB化后供调用。
上述仅仅讨论三菱的编程,在其他部分厂家的编程中,是允许直接对位串的位进行访问的。
16-03-10 11:36
在work2中编程并转化为FB已经超出我的理解范围了,请问有没有什么资料可以学习参考?谢谢!
16-03-17 22:13
学习下,刚换的FX3U
16-03-18 13:08
这种的话我们都是用结构体来解决的。
16-04-06 10:57
上一页 上一页
