首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机不启动求教原因
点击:2886 回复:27
首先感谢各位师傅。
这台电机我也是怀疑电容坏了,换了个型号一样的还是不行。
昨天也用手拨过,
电源电压正常,
我怀疑是扎间短路,手头上没有电桥,不能精确的测阻值。
今天车间里买了台新电机。
16-03-09 17:35
新电机换上了吗?结果如何?
16-03-09 18:33
引用 洪峰2014 在 2016/3/8 20:42:28 发言【内容省略】
那么电阻是否正常呢?电阻值很大呢?还有是不是启动电容没有了,你看到的那个电容或许是运转电容!
16-03-09 19:54
运行绕组和启动绕组都有阻值。
阻值大小我手上没电桥,只是万用表测了下
16-03-09 20:11
该用户被锁定!
16-03-09 20:37
楼主买了新电机就对了:现在电机超便宜,修还不如直接买新
16-03-09 20:47
电机是买了,关键是没搞清是哪里的问题
怀疑是绕组扎间短路,没电桥没法测,也不知道正常的电机的阻值
今天安装是另外一个人去装的,我也没能测一下新电机的阻值
16-03-09 21:35
启动电容容量是否正常
16-03-09 21:41
上一页 上一页
