变频器维修
主题:变频器运行50HZ输出电压比正常电压提
点击:4277 回复:13
gku0223KKXxJ
请教各位老师,一台安邦信变频器运行50HZ时,输出电压低于正常值好几十伏,以确认是主板故障,是什么原因,为什么。
16-03-08 20:23
kazefsh
先确定是不是参数问题
16-03-08 20:25
gku0223KKXxJ
不是参数问题,也不是驱动电路问题,更不是cPU及逻辑电路问题,5v电压‘晶振’复位电路正常。
16-03-08 20:33
shz.wsb
母线电压是否正常,电流是否正常?有些变频器电流小时输出电压就低,正常。
16-03-08 21:18
caozhihong328
变频一般都有限制电压输出的功能,调对应的VF曲线,你先要看看这些参数动没动,你再测输出电压平不平衡,再看看直流母压正不正常,再作判断,你这样说的这么肯定,我们也不好再说什么
16-03-09 09:04
kdrjl
这个问题有可能是正常的。因为变频器有损耗,输出逆变器的开通有安全死区。所以如果输入电压是380V的话,输出就达不到了。这也符合实际情况的。
16-03-09 11:04
甫哥
变频器运行50HZ时,输出电压低于正常值好几十伏.
A 三相输出均低于正常电压。
1)参数设置问题,限制了输出电压;与变频器输出是否接电机无关;
2)电源电压明显偏低,使直流母线电压降低较多;与变频器输出是否接电机有一定关系;
3)变频器三相供电电源缺相;变频器输出不接电机时正常;
4)变频器整流桥的一个桥路开路;变频器输出不接电机时正常;
5)预充电电阻的旁路(如:接触器)不吸合、接触不良或损坏等。一般会跳欠压保护;变频器输出不接电机时正常;
B 三相输出的某一相与另两相之间的电压,明显低于正常电压或底很多。
一般是:输出电压低那一相IGBT的上桥或下桥无输出。
1)主控板(CPU板)故障,少一路驱动信号;
2)对应的驱动电路故障,无驱动信号输出;
3)主控板与驱动电路之间的插接件及铜箔导线开路、接触不良等,使驱动信号中断;驱动电路与IGBT驱动脚之间开路;
4)对应驱动电路的供电异常(如:无电压或太低);
5)IBGT损坏(内部开路)。
16-03-09 11:14
gku0223KKXxJ
谢谢个位老师,问题找到了,是电流波动检测电路的运放坏了,换掉就正常了。运放型号:TL084.此电路有点象频率检测电路。
16-03-09 18:57
高雅的雅
gku0223KKXxJ
在 2016/3/9 18:57:35 发言
【内容省略】
不错不错,
16-03-09 20:56
今天修了台丹弗斯0.75KW和你说的这样一样,也是频率跑到50HZ只有60多V,都查了没有问题,没有办法参数初始后正常
16-03-10 19:56
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
